FUJITSU PDS5003W-HS PDS5003E-HS PDS5003U-HS PDS5004W-HS PDS5004E-HS PDS5004U-HS [SM]
6.7 MB
Looking for similar fujitsu manual?
FUJITSU PDS5003W-HS PDS5003E-HS PDS5003U-HS PDS5004W-HS PDS5004E-HS PDS5004U-HS [SM] service manual (1st page)
Preview of FUJITSU PDS5003W-HS PDS5003E-HS PDS5003U-HS PDS5004W-HS PDS5004E-HS PDS5004U-HS [SM] [1st page]
    FUJITSU [SM] PDS5003WHS PDS5003EHS PDS5003UHS PDS5004WHS PDS5004EHS PDS5004UHS PDS 5003 WHS EHS UHS 5004 PDS5003W HS PDS5003E PDS5003U PDS5004W PDS5004E PDS5004U
Fujitsu -Siemens Myrica 42-1Ah Plazma
Keresnék ehhez a gyöngyszemhez kijelző panelt. Samsung sdi42sd belső. Ha valaki tudna forrást. Esetleg komplett készülék is. A lényeg a kijelző.-
fujitsu siemens MYRICA P50-1 plazma tv nem kapcsol be "táphiba?" MEGOLDVA!!!
Sziasztok! Van nekem egy a címben szereplő plazma tv-m. Gondoltam nekilátok és megnézem miért nem indul. Hibajelenség: A tv-n bekapcsolás után a led pirosról zöldre vált és aztán nem csinál semmit, nem reagál semmilyen gombra. Szétszedés után láttam,hogy a táp panelen elhelyezett relék mellett lévő zöld ledek kialszanak és egy piros led jelzi ,hogy valami gond van. A táp panelen átvizsgáltam a kondikat a gyanúsakat kicseréltem,de ez nem vezetett eredményre viszont találtam két zárlatos fetet " W20NM50" Ezeket kicseréltem "IRFP460" ra . Ezek után a tv-t áram alá helyezve már standby állapotban nincs hibajelzés , a relék melletti zöld ledek szépen kialszanak piros led nem kapcsol be. A bekapcsoló gomb megnyomása után egy pár másodpercig hallani hogy indul a táp "ez idáig nem volt" és zsupsz megint bekapcsol a piros led a táp panelen,a tv nem indul. A táp LJ44-00057A Mit nézzek még át ? Esetleg a fet amit beleraktam nem jó? Esetleg ha lenne rajzom mérhetnék feszültségeket de sajnos nincs. Minden segítséget szívesen vennék. Köszönettel Árpi
Fujitsu Simens Myrica V32-1 LCD
Tisztelt Mesterek!!! E TV tápegységét villámcsapás érte.Ha van valakinek bontott vevő vagyok rá........ Üdv: Kocsis Gy georg@stcable.net
Fujitsu Siemens myrica V40-1
Sziasztok! A fenti tv-hez keresnék kapcsolási rajzot ha valakinek lenne mert én sehol sem tlálok. Bekapcsoláskor a relé kattan de azonnal le is áll. üdv Krisz
